muszę wymienić rozrząd, pytanie tylko jakiej firmy najlepiej kupić - prośba o podpowiedź.
VW Golf 6 2009r. 1.4 16v CGGA
Pzdr
Rozrząd w 1.4 16v CGGA - jaka firma
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: Rozrząd - jaka firma
Też jestem przed wymiana rozrządu przy swoim VW Golf 6 2009r. 1.4 16v CGGA. Ofert jest wiele ale chciałbym poprosić o opinię na temat tej oferty http://allegro.pl/rozrzad-pompa-vw-golf ... 39411.html
Paski Conti podobno zakładane na pierwszy montaż, pompa KRAFT z metalowym wirnikiem - podobno lepsza niż z plastikowym ( średnia półka ale z dobrymi opiniami ) a rolki napinające i prowadząca w jakości OE.
Może lepszym zestawem byłby INA http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-vw- ... 23741.html
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Pasek conti jak najbardziej +, ale te rolki napinające to trochę dziwne...
Wziąłbym cały zestaw iny, w końcu to bardzo dobra firma.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
bruno rozrząd robi się na jakiś czas. za robotę zapłacisz tyle samo więc bierz INA. co prawda w tych zestawach też jest róznie i czasami można zobaczyć że zestaw INA a rolka w (fabrycznie zapakowanym pudełku) jest rolka ruvila ale ponoć tak jest.
pasek conti to conti ale składany zestaw jakiś i to mnie zniechęca.
bierz to drugie. będzie w jednym standardzie i jednego kompletu. a różnica nie boli przy całościowym koszcie.
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
W zasadzie decyzja już podjęta - kupię albo cały zestaw INA albo paski i rolki INA + pompa SKF
Re: Rozrząd w 1.4 16v CGGA - jaka firma
ja ci taki polecam /rozrzad-zestaw-paska-contitech,c,0-31-ct957k3-581265/ a pompę SKFa sobie dokup do tego jeszcze, lepszego zestawu nie znam
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
snuffer pisze:Witajcie,
czy polecacie rozrząd Boscha?
https://esamochodoweczesci.pl/czesci-sa ... 46412.aspx
Może jeszcze się ktoś wypowie. Ja mam ten sam silnik i zastosowałem rozrząd INA i pompę wody SKF. Już ponad rok eksploatuję i nic się nie dzieje. Jednocześnie zbiegło się to u mnie z wymianą oleju oraz filtra paliwa.
snuffer
- Auto: VW Golf 6 2009
- Engine: 1.4 MPI CGGA
- Localization: Mazowieckie
Ja się zdecydowałem na rozrząd Conti, w środku są rolki INA. Pompa SKF i do tego będzie tez wymieniony filtr paliwa.
