Czesc, jestem tu totalnie nowy a to jest moj pierwszy post...
Mam podobne objawy w swoim Golfie 2.0 TDI 140 DSG co na poniszym filmiku:
Na zimnym silniku pomiedzy tymi obrotami słychać takie grzechotanie. Poniewaz samochód ma DSG jak sie spokojnie jedzie w korku po miescie przy delikatnym operowaniu gazem czesto pracuje wlasnie w tym zakresie obrotów. Np dojerzdzając do swiateł skrzynia schodzi np. na 4 biegu do 1300 rpm i w tym zakresie powoli wraz ze zwalnianiem redukuje do 3, 2 ,1. I właśnie wtedy słychać takie grzechotanie....
To samo jest na P czy N , tak wiec czy skrzynia ma zapiety bieg czy tez nie, ten dzwiek jest. Związane jest to z pracą silnika.
PS. jutro sprawdze na zimnym czy np. n P albo N nie słychać dwumasy!
Dziwny dzwiek "grzechotanie" pomiedzy do 1200 Obr/min
karwan
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI 140 DSG
- Localization: Mazowieckie
Re: Dziwny dzwiek "grzechotanie" pomiedzy do 1200 Obr/min
Tak wiec nie jest to 2mas.....
Prawdopodomnie jakis głupawy rezonans osłony silnika albo innego plastiku
