VCDS - aktywacja Emergency Brake Flashing via Turn Signals
Uwaga:
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Localization: Warszawa
Post autor: XenosagaII »
Sposób jak włączyć opcje Emergency Brake Flashing via Turn Signals (automatyczne ostrzeganie światłami awaryjnymi przy ostrym hamowaniu).
Czas pracy: około 6minut
Narzędzia: Kabel Ross-Tech HEX+CAN + oprogramowanie VCDS
Poradnik pokazuje krok po kroku ( w czerwonej ramce ) aktywacje opcji Emergency Brake Flashing via Turn Signals. Mogą być lekkie różnice w opcjach w zależności od rocznika auta ale nie wielkie. Pamiętaj że robisz to na własna odpowiedzialność i wcześniej zapoznaj się z obsługa programu.
1.Klikamy Select w [Select Control Modul]
2.Klikamy 09-Cent. Elect.
3.Klikamy Coding - 07
4.Klikamy Long Coding Helper
5. Klikamy "Byte16" i zaznaczamy "Bit1" i "Bit2"
6.Klikamy "Do it" i to koniec.
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Re: VCDS - aktywacja Emergency Brake Flashing via Turn Signa
Post autor: barthez »
A czy tego nie ma w standardzie?
Bo mój każdy vw przy gwałtownym hamowaniu dawał blinkerami. Z tym ze komputer "uczy się" stylu jazdy uzytkownika i po pewnym czasie włączał mi awaryjne brzy naprade ostrym depnieciu na pedał hamulca.
To tylko tak z ciekawości.
Nie zawsze występuje w standardzie.
lodooowa
Auto: vw golf 6 gti
Engine: 2.0 tsi 155 kW
Localization: Lodz
Post autor: lodooowa »
Dziwna sprawa. Przed kodowaniem dzialaly mi awaryjne przy gwaltownym hamowaniu. Dokodowalem sobie 'via brake lights' i mi przestaly dzialac awaryjne :/. Wtf?
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
Po dokodowaniu "via break lights" blinkery załączają się dopiero po pełnym zatrzymaniu auta.
lodooowa
Auto: vw golf 6 gti
Localization: Lodz
true true.
dzięki za odpowiedź!
sprawdziłem, działa jedno i drugie, poprzednio zabrakło pełnego zatrzymania :)
dla potomnych: najpierw zapala się stop standardowo, po chwili zaczyna mrugać (wszystkie 3 światła), dopiero po pełnym zatrzymaniu włączają się awaryjne.
Tylko, że hamowanie musi być na prawdę mocne - kilka warunków musi być spełnionych: prędkośc >60km/h, odpowiednio długie hamowanie, odpowiednio mocne (w sensie przyspieszenia ujemnego m/s^2) i działający odpowiednio długo abs.
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Też nie do końca. Ostatnio przy 140km/h miałem od razu awaryjne hamowanie do końca i od razu włączyły się awaryjki,także nie musi być długie hamowanie,a odpowiednie przeciążenie,szybkość wzrostu ciśnienia w układzie i prędkość.
Oczywiście załączą sie też jak hamujesz na granicy abs z dużej prędkości. Np 160-80 bez abs.
Ale bajer fajny :)
lodooowa
Auto: vw golf 6 gti
Localization: Lodz
bajer jak bajer, moim zdaniem podwyższa bezpieczeństwo bo ostrzega innych o sytuacji niebezpiecznej.
Wróć do „MK6”
