Mycie silnika myjką wysokociśnieniową
Korekta lakieru, polerowanie, konserwacje, mycie, pranie , woski, płyny, glinki i inne kosmetyki samochodowe oraz zasady i sposobu utrzymania naszych samochodów w nienagannym stanie.
depeche30
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0 TDI Higline
- Localization: WARSZAWA
Chętnie bym go umył ,bo jest tak wszystko zapiaszczone i zakurzone .Poprostu gdy dolewam płyn to widok jest nie po mojemu.Tylko nie wiem czy czegoś nie spier...,żebym zaraz nie musiał odlądać kontrolek na desce rozdzielczej
stepniak.p
- Auto: mk6 HIGHLINE
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Gliwice
Re: Czy myślicie może silnik myjką wysokocisnieniową ?
nie ma problemu z myciem silnika karcherem ...pod warunkiem że zrobisz to z głową i nie będziesz trzymał lancy 5 centymetrów od silnika
heh
najlepiej umyć go z wierzchu, przelecieć szczotką wszystkie plastiki i spłukać
najlepiej trzymać się z dala od akumulatora i pozakrywać workiem takie elementy jak np. syrenę od alarmu
oczywiście silnik musi być zminy
a po myciu zostawić do wyschnięcia
raczej nic nie powinno się stać
depeche30
- Auto: VW GOLF 6
Dzięki kolego za konkretną odpowiedź,zobaczymy co z tego wyjdzie
stepniak.p
- Engine: 1.4 TSI
grunt to myć zimny silnik i nie przesadzać...nie walić strumieniem po wiązkach elektrycznych itp.
wrzuć fotkę przed i po
depeche30 i jak po umyciu silnika wyszło tak jak chciałeś interesuję się tym tematem bo chcę zabrać się za wyczyszczenie silnika, nie do przesady ale czym więcej informacji o tej operacji tym mniej błędów się popełnia prawdopodobnie 2 razy operację trzeba by powtórzyć piszę tak bo próbowałem umyć plastikową górną osłonę silnika i 2 razy nie starczyło żeby ten cały brud zszedł tylko dla silnika 2 razy czy to nie będzie za dużo żeby go nie zalać może inni też się wypowiedzą.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:39 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Mycie silnika myjką wysokociśnieniową
2 razy pod rząd mycie to niezbyt dobra opcja, kup sobie dobry preparat do czyszczenia pozakrywaj wrażliwe elementy i myj, tylko uważaj tez na obudowę rozrządu żeby do środka zbytnio się woda nie wlewała na pasek, jak silnik wstępnie przeschnie warto od razu się przejechać żeby pęd powietrza i temperatura wyeliminowały pozostałą wode i wilgoć...
Jeśli kompletnie nie wiesz jak się za to zabrać to lepiej zlecić zadanie na dobrej myjni ręcznej.
Właśnie dobry pomysł wezmę kompresor i zanim się przejadę dobrze go wydmucham oczywiście tak żeby przewodów nie powyrywać i faktycznie myślałem też o pasku rozrządu że raczej nie lubi wody dzięki za odpowiedż jeszcze chciałem dowiedzieć się gdzie jest jego komputer chodzi oto czy jest w komorze silnika.
- marmi
- Mieszkaniec
komputer jest na podszybiu mniej więcej pośrodku...
