Mam pytanko jak wyżej.
Czeka mnie wymiana deski rozdzielczej po wystrzale Airbagu
Nie mam dostępu do ELSY, czy ktoś pomoże ze schematem krok po kroku? Najchętniej taki z elsy albo może ktoś już sam to robił?
Demontaż deski rozdzielczej
slavor7
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Szczecin
Re: Demontaż deski rozdzielczej
Cóż odpowiem sobie sam bo dorwałem się do ELSY.
W załączniku PDF co i jak w jakiej kolejności.
Dla potomnych
EDIT: PDF jest niedozwolony, tak że nie będzie dla potomnych demontażu deski.
Dla potomnych
- Abes125
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Rumia
a na maila? albo linkiem jakimś żeby ściągnąć? przydało by się dla potomnych
piszę bo potrzebuję
piszę bo potrzebuję
Guma_85
- Niemowa
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Wroclaw
Cześć!
Podłączam się do prośby o podesłanie na mail PDF'a demontażu deski rozdzielczej.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
MG
MG
- Abes125
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI
Rozbierałem deskę w MK5 i wydaje mi się, że w MK6 powinno byś podobnie. Zaczynasz od środka i demontażu radia i ramek, później zegary kierownica razem z manetkami (chyba, że uda Ci się to delikatnie poluźnić żeby przeciągnąć deskę) no i schowek z prawej strony i ten mały z lewej, tak samo jak zasłonę z lewej od bezpieczników i po przeciwnej tą samą. Słupki A też musisz zdemontować.
Wszystko robisz intuicyjnie
ybyb
- Auto: golf 6
- Engine: 1.4 tsi
- Localization: mazowieckie
Ostatnio zmieniony 22 maja 2019, 17:23 przez ybyb, łącznie zmieniany 1 raz.
- Abes125
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI
Ja nie dostałem takiej instrukcji. W końcu sam to zrobiłem na czuja. Zacznij od demobtazu radja, schowka pasażera i oslon pod kierownicą i tunelu, kierownicy i zegarów. Reszta to już pikuś.
W kierownicy musisz wypiac poduszkę (dołącz aku tak na wszelki wypadek) a żeby to zrobic od tylu musisz ja plaskim śrubokrętem "zrzucić" z zaczepow.
ybyb
- Auto: golf 6
- Engine: 1.4 tsi
witam
proszę o pomoc o instrukcje demontażu deski na priv
dzięki i pozdro
dzięki i pozdro
ybyb
- Auto: golf 6
- Engine: 1.4 tsi
chyba temat umarł,nik nie pomaga
- Abes125
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI
Przecież Ci odpisałem w tym temacie co robic. Już dawno miałbyś wszystko rozebrane.
W przypadku problemów wystarczy użyć wujka google do demontażu poszczególnych elementów i z bani...
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Robisz tak jak kolega napisał, demontujesz generalnie wszystki co w tej desce jest umieszczone, napewno zauważysz za tymi elementami sruby mocujące deske, smiało do tego podchodz, nie martw się tylko ją demontuj, ale też z głową aby nie łamać zaczepów. Po przygodach z Audi wiem że będzie dość mocno siedziałą i trzeba się nagimnastykować, taka robota miła dla dwóch osób
- Agolf6
- Gadatliwy
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Sanok
Jest sporo do odkręcania
popakuj sobie śrubki co do czego idzie, jeśli zabezpieczysz szyby to sam wyciągniesz belkę
POLECAM fajna zabawa
Już zrobione: zmiana BCM, xenon led, oświetlenie drzwi, kierownica na multi, lusterka elektryczne, montaż SET, ciemne szyby, radio Blaupunkt Philadelphia 835, webasto, licznik na GTI premium, kamera cofania, nowy CAN, hamulce GTI 312/282, LA, zespół kolumny kierowniczej na 5K. koła 17 i TPMS, CLIMATRONIC
