Sprężyny obniżające GTD
- jago1234
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI 205KM
- Localization: Bielsko
Panowie, chcę kupić sprężyny Eibach pro-kit (obniżenie -30mm). Mam takie pytanie, jak to będzie wyglądało w GTD, skoro jest fabrycznie obniżony o 15mm? Obniży mi go o 15mm w stosunku do seryjnego golfa czy zejdzie 30mm?
