Panowie czy ta część jest od mojego modelu samochodu jest to silnik zamykania i otwierania klapy świeżego powietrza V113 błędu komputer nie pokazywał a jedna nie mogłem przełączyć na obieg zamknięty, pytam bo obraca się po za zakres ogranicznika co doprowadziło do ukręcenia półksiężyca zębatego,mam już naprawioną tą półzębatkę i nie wiem czy składać dalej czynie bo jak znowu ma się ukręcić szkoda by było mojej pracy, zębatka jak sprawdzałem robi pełen obrót,proszę o odpowiedż.
Rozebrałem to ustrojstwo jak widać nic takiego tam nie ma a miałem nadzieje znależć mikro włącznik,czy może być jeżeli w ogóle jest taki mikrowłącznik zamontowany np w klapie zamykającej obieg zamkniętego powietrza,rozbierał to ktoś morze?
Sterownik obiegu zamkniętego powietrza.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:20 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: Sterownik obiegu zamkniętego powietrza.
Ten silniczek 3C0 nie jest z golfa..
W golfie masz silniczek nr 1K0907511C
Więc tak jednak był to sterownik z innego modelu widocznie poprzedni właściciel taki zamontował,kupiłem taki jaki ma być w ty modelu i chodzi jak należy
temat uważam za zamknięty.
