Płyn spryskiwaczy
Moderator: rafaello
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.4TSI 122KM CAXA
- Localization: Sosnowiec
Płyn spryskiwaczy
Czy ktoś wie ile dokładnie wchodzi płynu do spryskiwaczy? W instrukcji pisze że z systemem spryskiwaczy reflektorów 3-6l trochę duża ta rozbieżność.
Re: Płyn spryskiwaczy
troche powyzej 5 litrow.. jak kontrolka sie swieci, to wlewam cala butelke 5 litrowa.
Beskid
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
- Localization: Sadecczyzna
Dokładnie jak napisał kamill1991.
Po zaświeceniu kontrolki, sygnalizującej niski stan płynu, można jeszcze kilka razy spryskać szybę i reflektory. Bardzo prawdopdobne, że do zbiornika mieści się 6 litrów.
Jak dla mnie spryskiwacze reflektorów są bardzo "żarłoczne" jeśli chodzi o płyn do spryskiwaczy, a efekt (umycie reflektorów) jest mizerny.
mzoesz to wylaczyc w vcds'ie
