Witam czy ktoś może orientuje się gdzie w golfie 6 jest zamontowany włącznik stopu ? I może jakieś zdjęcie poglądowe.
Podejrzewam ,że to on jest uszkodzony bo jak podczas jazdy naciskam na hamulec to zapal się kontrolka sprężynka i mruga do następnego włączenia zapłonu .I tempomat się nie włącza a gdzieś wyczytałem ,że to też może być wina tego włącznika.
Dodam ,że światła stopu świecą ,zapalają się normalnie.
Czujnik włącznik światła stopu gdzie jest zamontowany
acoustic
- Auto: VW Golf 7 Comf.
- Engine: 1.2 TSI 110PS
- Localization: slask
Re: Czujnik włącznik światła stopu gdzie jest zamontowany
Nie ma go przy pedale hamulca?
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
od 2009 chyba juz tam nie montuja.
czujnik jest zamocowany pod pompą dwu sekcyjna (tą nad którą jest zbiornik płynu hamulcowego)
roziok
- Auto: vw golf 6
- Localization: zachodniopomorskie
Już znalazłem jest tak jak kolega pisze pod pompą trochę trudne dojście i nie jest to zwykły czujnik jak w golfie 4
