od jakiegoś czasu zaraz po włączeniu pracujący motor wydaje podejrzany dźwięk...
w kabinie słychać ciche tarcie czegoś obracającego się(po otworzeniu maski tarcie zagłusza jednostka napędowa 1.6tdi)
mechanicy nie potrafią dojść co to może być dodam że skrzynia(manualna 5) jest sprawna w czym upatrywano problem, ale dźwięk słychać kiedy auto ma bieg jałowy, jedzie na biegu, czy wciśnięte sprzęgło.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Pracujący motor wydaje dziwny dźwięk tarcia
- Pro-choice
- Sprzedawca
- Localization: Szczecin
Re: Pracujący motor wydaje dziwny dźwięk tarcia
Spróbuj posłuchać tego przy rozrządzie, może któraś z rolek hałasuje.
niestety nie, szukam dalej i dziękuję za wskazówkę
ktry
- Auto: Passat B7 1 6 tdi
- Engine: CAYC
- Localization: ZACH-POM
Wiem że to śmieszne co powiem i sam w to nie dowierzałem,ale miałem coś podobnego. Przyczyną było mało gazu w klimatyzacji. Coś ala tarcie było słychać tylko w środku,przy zamkniętych drzwiach i ciszy. Pod maską zero jakichkolwiek podejrzanych dżwięków. Pokombinuj z klimą i zobacz czy zmienia ten dżwięk,lub całkiem znika ,jak wyłączysz.
klima odpada słychać przy wyłączeniu wszystkiego...
- idziiidzi
- Auto: VW Golf 6 2012
- Engine: 1.6 TDI 105KM
Mam to samo do teraz nie moge zlokalizować tego...
qrczak
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0 TDI CBDC
- Localization: Zgorzelec
Chciałbym ponowić temat, z dnia na dzień w moim golfie [2.0 110 KM] pojawił się podobny problem.
Yocker24
- Niemowa
- Auto: Volkswagen cc
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: Basildon
CZY KTOŚ ZNALAZŁ ROZWIĄZANIE TEJ SPRAWY, MAM TEN SAM PROBLEM OD 3 MIESIĘCY
VOLKSWAGEN CC 2.0 TDI
