Witam Panowie. Mam pytanie odnośnie wymiany taśmy w kierownicy. Co prawda tyczy się to superb ale pewnie w każdym vag tak jest. Kolega zmieniał taśmę bo się zerwała i wywala błąd poduszki i brak klaksonu. Zamiast kupić sztukę za sztukę to podał nr VIN w serwisie vw i mu zamówili. Z tego co kojarzy to nr były "trochę " inne. Efektem jest to ze działa i klakson i poducha ale wywala błąd tempomatu - przerwa w obwodzie.
Mówi że sprawdził wtyczki i dobrze założył . Trzeba jakoś dokonywać adaptacje na vag po wymianie ?
Wymiana tasmy kierownicy.
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Wymiana tasmy kierownicy.
Trzeba na pewno zakodować, adaptacji G85 ani innych nie trzeba robić.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Wcześniej był tempomat i działał. Po wymianie taśmy przestał .
Zatem potrzeba ponownie kodowa tak ? Jakaś porada bo vag a mam.
