Pasek przyciemniajacy na przedniej szybe
Uwaga:
bartski
Auto: VW Golf GTI MK6
Engine: 2.0 TSI 210 KM
Localization: Szkocja
Post autor: bartski »
Chcialbym zamontowac pasek na przedniej szybe z najciemniejszej foli ok 70%. I stad pytanie???
Jak to by sie mialo do Lusterka fotochromatycznego, czujnika deszczu/światła. A dokladnie do czujnika, diody z numerem 2 na zalaczonym zdjeciu. Jaka funkcje on pelni.???
Z gory dzieki za pomoc
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: Pasek przyciemniajacy na przedniej szybe
Post autor: marmi »
Do czujnika deszczu światła nijak bo omijasz to miejsce bo jest płytka na szybie.
Czujnik w lusterku to czujnik jasności.
bartski
Marmi dzieki za szybka odpowiedz :)
Czujnik jasnosci? Czyli rozumien, ze ten czujnik odpowiada za to kiedy ma wlaczyc swiatla przy ustawionym wlaczniku na auto? i czy cos jeszcze? I co najwazniejsze czy ten pasek bedzie mial jakis wplyw na jego dzialanie?
Jeszcze raz dzieki
Post autor: marmi »
bartski pisze:Marmi dzieki za szybka odpowiedz :)
Jeszcze raz dzieki
Nie za włączanie świateł i wycieraczek odpowiada czujnik nr1 i jego nie zasłaniasz...
Czujnik nr 2 czyli ten w lusterku odpowiada za to że jak się ściemni to w lusterku zaczyna funkcjonować fotochrom.
bartski
Jeszcze raz dzieki za pomoc :) teraz juz wszystko wiem
Wróć do „Pozostałe”
