Wygląd progów z R-ki
Czy właściciej jakoegoś golfa z progami z R lub samego golf R mogłby porobić zdjęcia jak dalego opasują karoserie te progi? Czy spód auta jest wtedy cały obłożony plastikami tak że sama blacha nadwodzia jest niewidoczna (nie piszę o blachach termicznych). Czy podczas użytowania jest ciszej w aucie? Wszystko obija sie o progi plastikowe a nie o blache?
