Serwis napędu haldex...filtr haldex
Auto: Golf VI R36T
Engine: BWS 558KW
Localization: Slask
Post autor: Kevin »
pomyślałem ze podzielę się z wami numerem i namiarami na filtr Haldexa którego to według
ASO VW / AUDI nie można wymienić bo go nie ma... a jednak jest...i nie trzeba go ściągać z USA...można zamówić
u nas w Polsce.
proszę bardzo....
http://www.haldexpart.com/produkt/filtr ... -skoda-vw/ filtr i pokrywka
http://www.haldexpart.com/produkt/filtr ... g060175a2/ cały zestaw
nie musicie dziękować...
wymieniać....zima idzie :)
dobry filmik https://youtu.be/OxuloFjnDHg z HOWto wraz z serwisem DSG
umiejscowienie filtra: https://youtu.be/iCsCf8ohxs8 (gadają pa ruski ale można zobaczyć gdzie znajduje się filterek)
https://youtu.be/sPMmf4LCVJw
polecam wymienić jeszcze korek spustowy i korek do uzupełniania oleju dostępny za grosze w ASO
N91082701 1x
N90281802 1x
dodam ze do Haldexa wchodzi ok 0,75litra oleju
Auto: Golf VI R36T
Engine: BWS 558KW
Localization: Slask
Re: Serwis napędu haldex...filtr haldex
Post autor: Kevin »
dziś wymieniłem filtr oleju w Haldexie oraz olej.
tak wygląda filtr oleju po 57tys km. Sam olej tez miał ciemny kolor...
masakra wyciągnąć sam filtr z gniazda w haldexie, sama pokrywka trzymana jest przez 2 śruby, i ja zdejmujecie w prosty sposób,
problemy są jedynie z wydobyciem samego filtra... mi się udało :) trzeba pokombinować i znaleźć swój "myk" na to
później strzykawka 100ml z wężykiem i 800ml oleju wstrzyknięte.
guns
Auto: VW
Engine: TDI CAWA
Localization: wawa
Post autor: guns »
Kevin pisze:Witam
u nas w Polsce.
A to zabawne podejście do klienta w ASO.
Ja otrzymałem info - może bardziej doświadczony pracownik- że przy kolejnej wymianie oleju (120k) zostanie wymieniony filtr.
Jak mi tłumaczył, winno się wymieniać zawsze jezeli pojazd używany jest w ekstremalnych warunkach (pył,piach) lub pod max obciążeniem wykorzystywanego sprzegła
Faktem jest że w ksiązce przeglądow serwisowych jest tylko olej przy haldex ,z kolei filtr paliwa PB istnieje ale w książce tez go nie ma za to jest filtr ON, itp kwiatki
szymon
Engine: 2.0 TDI CR CFFB
Localization: Kraków
Post autor: szymon »
Wymieniałem wczoraj olej w Heldex.
Zmienił się sklep internetowy na którym można kupić olej i filtr.
Teraz:
http://awdcarparts.com/shop/oil-filters ... ltr-4-vag/
