Chciałem dołożyć sobie podświetlanie nóg.
Muszę dostać się do wtyczek A,B i C pod kierownicą czyli zdjąć plastik osłaniający je ale mam tam AIRBAG.
I teraz pytanie jak się za to zabrać ?
Odkręcić poduszkę i będzie dostęp?
Poduszka pod kierownicą- jak dostać się do wtyczek A,B i C
- greg2
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Warszawa
Re: Poduszka pod kierownicą- jak dostać się do wtyczek A,B i
Nic nie trzeba odkrecac, airbag nie przeszkadza przy odlaczaniu wtyczek.
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Minuta szukania:
viewtopic.php?t=163
A tak poza tym to jak wyżej napisano, wcale go nie trzeba wyciągać, żeby mieć dostęp do tych wtyczek. Wystarczy się schylić.
viewtopic.php?t=163
ophiel
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.2 TSI
- Localization: Bedzin
czyli od spodu jest dostęp ?
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Przecież pisze w temacie że jest dostęp, naprawdę podejść do auta schylić się i jest wszystko jak na dłoni...ophiel pisze:czyli od spodu jest dostęp ?
