Buczenie/wycie podczas jazdy przy puszczaniu gazu
- misiek1680
- Auto: golf 6
- Engine: 1.4tsi 122km
- Localization: Poznan
Witam.mial ktos problem z czyms takim.gdy jade i puszczam gaz to slysze takie delikatne buczenie czy wycie.jak dodaje gaz to zjawisko zanika.Może ktos wie jaki mamy olej w skrzyniach biegów.1.4 tsi 122km skrzynia MCB
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Re: buczenie/wycie podczas jazdy przy puszczaniu gazu
Czy chodzi ci może o "hamowanie silnikiem", czyli na wysokich obrotach puszczasz gaz i auto głośniej buczy? Jeżeli tak, to to moim zdaniem prawidłowe zachowanie. Ja bym chciał żeby mój tłumik od czasu do czasu "pobuczał"
- misiek1680
- Auto: golf 6
dokladnie chodzi o hamowanie silnikiem.tylko ze mi sie wydaje ze slysze to z przodu
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Engine: CAVD
Może spróbuj nagrać to buczenie, to wtedy będziemy mogli porównać czy u nas też coś podobnie buczy
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
witam, udało Ci się rozwiazac problem? u mnie podobnie, przy 80 km/h buczy, jak wcisne sprzeglo jest cisza albo wrzuce luz tez cisza, jak dodam gazu tez cisza a jak zwalniam na biegu zawsze buczy...obawiam się że skrzynia bo łożysko ktore aso podejrzewalo zostalo wymienione i bez zmian...oczywiscie inne kola zalozylem i tez to samo...
- misiek1680
- Auto: golf 6
ja też myśle że to może być jakieś łożysko w skrzyni biegów.już myślałem by zmienić olej w skrzyni na jakiś lepszy i może się troszkę wyciszy.Może ktoś wymieniał już olej w skrzyni na inny w swoim golfie?
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
przyszła wiosna, huczenie powróciło...
po zmianie na zimowe jakoś ciszej, zimą wogóle cicho w aucie. Stwierdziłem więc że to opony więc przyszła wiosna, kupiłem nowe letnie, i jak się zrobiło cieplej huczenie powrociło...w międzyczasie wymienione przeguby wewnętrzne i łożyska kół...nic to nie dało.
Ale zauważyłem że przy obecnych temp (na letnich oponach) jak auto zimne to cisza jest, jak się rogrzeje to buczy...czyli coś się rozgrzewa i hałasuje. Podejrzewam że olej w skrzyni się rozgrzeje i skrzynia huczy.
Panowie macie jeszcze inne pomysły co może powodować hałas po rozrgrzaniu, tak powyżej 10C?bo chce miec pweność jesli zdecyduje sie na naprawe skrzyni że to dobry trop...niestety kosztowny
