Nie działają czujniki parkowania
m4tiK1
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0
Localization: pomorskie
Post autor: m4tiK1 »
Witam Panowie,
Dzis ściągany był zderzak przedni w moim golfie 6 GTI, ponieważ wypiął sie halogen, po zdjęciu zderzaka i założenia Go na nowo, nie działaja czujniki parkowania ani przód, ani tył.. Po wrzuceniu na DSG "R" piknie raz dłużej i koniec. Miga tylko wyłącznik Parktronica... Nie pojawia sie takze wizualizacja na ekranie radia... Co jest nie tak?
Pozdrawiam i dziekuje za każda pomoc
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, 23:31 przez m4tiK1, łącznie zmieniany 3 razy.
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Re: Golf 6 GTI problem z czujnikami parkowani
Post autor: jarekgk »
Czegoś nie podłączyłeś i wyrzuca błąd systemu, sprawdź vcds-em błędy a jak nie masz to przekręć stacyjkę na on wrzuć wsteczny aż załączy się system parkowania i przykładaj po kolei do każdego z czujników ucho, jak nie będzie słychać delikatnego cykania przy czujniku to jest uwalony i do wymiany. :(
Auto: MK6
Engine: TDI
Post autor: kamill »
Nie podpieta jest kostka z przodu od parktronika, a poza tym aby podpiąć halogen nie trzeba ściągać zderzaka.
m4tiK1
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0
Został ściągnięty, ponieważ nie przylegał na mocowaniu i odrazu był poprawiany :)
m4tiK1
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0
Re: Nie działają czujniki parkowania
W którym miejscu znajdę ta kostkę?
skwara
Auto: Golf VI
Engine: 1.4 TSI 122KM
Post autor: skwara »
Podepnę się pod temat bo w sumie ten sam objaw tylko inaczej do niego doszło.
Po włączeniu czujników piknie raz dłużej i koniec, miga tylko włącznik Parktronica... Nie pojawia się także wizualizacja na ekranie radia.
Powód nie znany (w samochodzie było robione nic), tak jakby samo się zepsuło.
Może ktoś by mógł pomóc, może bym mógł coś sam spróbował naprawić.
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
skwara pisze:Podepnę się pod temat bo w sumie ten sam objaw tylko inaczej do niego doszło.
Słuchaj zawsze jak parktronik ma jakiś błąd to są takie objawy. Dowiesz się dokładnie co go boli robiąc skan. Wg mnie któryś czujnik się skończył lub wiązka.
Zweryfikujesz to podmieniajac dowolne czujniki i odczytując błędy po ówczesnym ich skasowaniu. Jak błąd będzie szedł za czujnikiem to wiadomo ze czujnik. Jak pojawi się drugi tzn ze wiązka.
Podstawą to odczytać błędy.
skwara
Auto: Golf VI
Odczytać błędu na razie nie mam czym, jedyne co sprawdziłem to czy czujniki wydają dźwięk - nie wydają (przystawiałem ucho do czujników).
Engine: CBCD
To słaba metoda sprawdzania . Fakt ze słyszałem ze w passacie b6 b5 czy g5 tak sprawdzali ale ....
..... to gdybanie.
Zobacz na forum jest temat o geolokalizacji ludzi z forum którzy posiadają choćby kabel i oferują pomoc. Może ktoś blisko jest.
skwara
Auto: Golf VI
Jeszcze raz się przyjrzałem czujnikom i wszystkie po dotknięciu wibrują, czyli chyba działają?
Przepraszam za zawracanie d... ale nie potrafię znaleźć tego tematu o geolokalizacj?
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
skwara
Auto: Golf VI
Taki błąd mam w samochodzie:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
009 - Open or Short to Ground
Podobno jest to głośniczek, czy ktoś wie gdzie on może być lub ma uwagi/pomysły jak to naprawić?
skwara
Auto: Golf VI
Na tej stronie jest napisane że głośniczek jest w prawym słupku C (tylny) https://workshop-manuals.com/volkswagen ... g_aid_(pdc)/parking_aid_warning_buzzer/removing_and_installing_rear_parking_aid_warning_buzzerh15/
Zdemontowałem osłonę słupka według https://workshop-manuals.com/volkswagen ... /removing/
ale głośniczka tam nie ma. Czy ktoś może wie gdzie on jest?
skwara
Auto: Golf VI
Jak by ktoś szukał to głośniczek jest trochę niżej (według podanej przeze mnie strony trzeba go szukać pod mk5 a nie mk6) w golfie mk6 z 2009roku.
Marras
Auto: Golf 5 i Golf 7
Engine: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Localization: Wielkopolska
Post autor: Marras »
Problem z wczoraj - Golf 6 Plus
Tylne czujniki parkowania nie dzialają po przuceniu wstecznego, nie słychać charakterystycznego sygnału piknięcia.
Gdy włączam przyciskiem czujniki z przodu, te z tyłu też działają. Wizualizacja na radiu także.
Od czego zacząć?
Nie mam VCDS-a, przebywam w Niemczech.
