Z góry dzięki za odpowiedź.
rns 310 + wzmacniacz i sub
00kurczak00
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0 TDI 140KM cr
- Localization: dolnoslaskie
Witam, chciałbym zapytać o pomoc w instalacji zestawu jak w temacie docelowo chciałbym założyć Audio System R105.4 Hi-Low + zestaw w drzwi z wygłuszeniem Audio System X165 + sub na razie Excursion 25 z mojego t4 cały zestaw na tym wzmacniaczu czyli przód + skrzynia i to wszystko pod rns 310. Ale puki co to jak w temacie chce podpiąć stary dwu kanałowy wzmacniacz + skrzynia wiem że z radia trzeba wyprowadzić sygnał gościu ze sklepu podpowiedział mi że trzeba konwerter hi low są w różnych cenach, ja myślę o takim jak na foto cena trochę odstrasza, przewody położę zgodnie ze sztuką, potrzebował bym tylko pomocy przy spięciu tego, chyba że ktoś z forum już temat przerabiał i ma lepszy pomysł.
00kurczak00
- Auto: VW GOLF 6
Re: rns 310 + wzmacniacz i sub
Jest, ktoś kto może pomóc.???
seba697
- Auto: VW golf V
- Engine: 16 BSE
- Localization: lodz
ja robiłem tak
tylko ze na samych konwerterach bo rca nie działa w radiu
00kurczak00
- Auto: VW GOLF 6
Jakość zadowalająca???, i jeszcze pytanko czego jak mocniej przyspieszam rns delikatnie zaczyna grac głośniej w V wiem miałem to w ustawieniach regulowane ale tam robiło się zdecydowanie głośniej przeglądałem menu i nie widziałem takich ustawień chyba że coś przeoczyłem
