Po wymianie wyświetlacza błąd ABS/ESP
czolero
Auto: VW Golf 6 variant
Engine: CAY 105KW 1.6TDI
Localization: Gdansk
Post autor: czolero »
Witam.Niedawno pozbyłem się jednej usterki jaka był przepalony wyświetlacz.Mam taki problem ze nie mogę wykasować błędów takich jak abs i trakcja. Dodam ze przed wymiana wyświetlacza zakupiłem inne zegary które najpierw sprawdziłem w swoim samochodzie po poprawnej diagnozie ,postanowiłem przełożyć wyświetlacz do swoich zegarów i od tego czasu wyświetlają mi się te błędy.Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2016, 15:51 przez czolero, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Bad Hersfeld
Re: Po wymianie wyswietlacza
Post autor: azssms »
Z tego co mi wiadomo jak podlaczysz inny zegar do rozkodowywuje sie pompa ABS i trzeba na nowo kodowac.Jesli sie myle niech mnie ktos poprawi
wlado78
Auto: golf 5
Engine: BSE
Localization: dolnoslaskie
Post autor: wlado78 »
pisz do Krzycho
on we wszystkim zaradzi
pozdro
czolero
Re: Po wymianie wyświetlacza błąd ABS/ESP
Teraz mam tak:
Adres 03: ABS Hamulce (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
   Składnik: ESP MK60EC1 H31 0121
   Weryfikacja: 00H31001
   Kodowanie: 00000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 7BF26FC3FAF6C7E608-802E
5 błędów Znaleziono:
01279 - Przyspieszenie wzdłużne Sensor (G251)
            005 - Brak lub Nieprawidłowe Ustawienie podstawowe / Adaptacja - Przerywany
             Stopklatka:
                    Stan Usterka: 00100101
                    Usterka Priorytet: 2
                    Częstotliwość Błąd: 1
                    Resetowanie licznika: 63
                    Przebieg: 53584 km
                    Czas Wskazania: 0
                    Data: 2055.14.05
                    Czas: 00:00:13
             Stopklatka:
                    Count: 2
                    Count: 0
                    Count: 20992
                    Odwiedzin: 212
                    Count: 43008
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01042 - Moduł sterujący; nie Coded
            000 - -
             Stopklatka:
                    Stan Usterka: 01100000
                    Przebieg: 147386 km
                    Czas Wskazania: 0
             Stopklatka:
                    Count: 3
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Odwiedzin: 195
                    Count: 41984
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01435 - Czujnik ciśnienia hamulca 1 (G201)
            005 - Brak lub Nieprawidłowe Ustawienie podstawowe / adaptacja
             Stopklatka:
                    Stan Usterka: 01100101
                    Przebieg: 53584 km
                    Czas Wskazania: 0
                    Data: 2055.14.05
                    Czas: 00:00:13
             Stopklatka:
                    Count: 2
                    Count: 0
                    Count: 20992
                    Odwiedzin: 279
                    Count: 43008
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Stopklatka:
                    Przebieg: 53584 km
                    Czas Wskazania: 0
                    Data: 2055.14.05
                    Czas: 00:00:13
             Stopklatka:
                    Count: 2
                    Count: 0
                    Count: 20992
                    Odwiedzin: 295
                    Count: 43008
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
             Stopklatka:
                    Przebieg: 53584 km
                    Czas Wskazania: 0
                    Data: 2055.14.05
                    Czas: 00:00:13
             Stopklatka:
                    Count: 2
                    Count: 0
                    Count: 20992
                    Odwiedzin: 270
                    Count: 43008
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
-- 14 lut 2016, 16:11 --
A wcześniej miałem tak:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D092200FC880E04EB90220051310000
No fault code found.
wlado78
Auto: golf 5
Engine: BSE
adaptacje sa do zrobieni
taj jak ci pisałem pisz do krzyska
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
Poszukaj starego kodowania i może je skopiuj
Zrób nastawy podstawowe
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
Przecież podałeś stare poprawne kodowanie... Skopiuj je zamiast zer, zrób adaptacje i będzie działać.
czolero
Dziękuje za pomoc.Nie znam się jak robi się tą adaptacje i co gdzie wkleić???
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI
A jednak miałem racje z ponownym kodowaniem 😀
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
Engine: 2.0 TDI 170KM BMN+
Localization: Krakow
Post autor: Krzycho »
dokładnie wkładając inne zegary które nie mają wgranego właściwego immo kodowanie ESP leci do "kosza" dla tego są same zera... wystarczy wykasować błędy, wrzucić swoje kodowanie (znajdziesz je w poprzednich skanach swojego auta) i zatwierdzić... jezeli nie przyjmie kodowania to robisz adaptacje tych czujników które się da zrobić, znowu kasujesz błedy i wrzucasz swoje kodowanie... jezeli nie masz kodowania to zapraszam na PW
Krzycho
czolero
Ok. Wszystko przebiegło poprawnie Kodowanie i Adaptacja,Dzięki wszystkim w szczególności za pomoc Krzycho .
