Uwalony panel dotykowy w niefabrycznym radio
- mazzieh1984
- Auto: Golf 6 variant
- Engine: 2.0tdi
- Localization: Osnabruck
Witam, wiecie moze czy jest opcja wgrania nowego softu do radia 510 chyba(dorzucam fote) gdyz jest problem z dotykiem, naciskam a dotyk reaguje obok, probowalem resetowac i dalej to samo. Chyba ze radio ma uwalony panel dotykowy. Jeszcze jest taka akcja ze jak slucham cd i rusze pokretlem od ogrzewania to mryga pasek ogrzewania. Ktos cos takiego miał? Dodam ze parktronik dziala, telefon dziala, mapa nie dziala i wywala do Os. Pozdrawiam i przepraszam za nie czytanie regulaminu ktorego faktycznie nie czytalem.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2016, 22:01 przez mazzieh1984, łącznie zmieniany 2 razy.
- ryba113
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Re: Problem z radiem mk6
To nie jest ori radio. Nic nie zrobisz. Może kontakt z producentem coś pomoże ale raczej nie sadze.
- mazzieh1984
- Engine: 2.0tdi
Ok, do wymiany leci, dziekuje za pomoc
- mazzieh1984
- Engine: 2.0tdi
Re: Uwalony panel dotykowy w niefabrycznym radio
Ustaliłem co za badziewie wstawiono do mojego golfa. Jest to dynavin dvn-vw n6. Na stronie producenta jest jakaś aktualizacja software ale nie mogę jej zainstalować.
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Popatrz w ustawieniach czy tam nie ma kalibracji dotyku. U mnie w pioneera jest.
- mazzieh1984
- Engine: 2.0tdi
Problem w tym że nie moge wejsc do setting, z pilota nie idzie, czytalem gdzies o tej opcji, juz nawet próbowalem upgrade zrobic, dotyk jest przesuniety mocno w prawy dół czyli jak coś jest na górze po lewej to zapomnij. Radio idzie do wymiany lub naprawy, za kilka tygodni bede w polsce to popatrze ceny. Wolalbym klasyczną 510 niż ten szajs. Pozdro
