Brak reakcji na zapłon
macieey.
Engine: 2.0 TDI
Localization: Wro
Post autor: macieey. »
Witam, dziś rano golf niespodziewanie odmówił współpracy. Samochód nie reaguje na przekręcenie kluczyka, nie pojawia sie logo vw i deprees clutch, jedyna kontrolka ktora zapala sie po przekręceniu kluczyka jest ta od świateł dziennych w pozycji 0 wlacznika. Mfa ciemne poza momentem otwarcia drzwi kiedy pokazuje informacje które sa otwarte. Reszta elektryki dziala bez zarzutu. Ktoś ma jakiś pomyśl co to może być? Uwalony bcm?
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Re: Brak reakcji na zapłon
Post autor: Muti »
Odlacz aku na pół h. Jak dalej nic, to wygląda na uszkodzona kostkę stacyjki, albo przekaznika klemy 15.
