Witam. Posiadam od niedawna Golfa 6 z 2009r 1.8tsi.
Ostatnio swieci mi Check i navi nie lapie sygnalu. Chcialbym kupic kabel z oprogramowaniem do diagnostyki i z późniejszym czasem tez mam zamiar zamontowac tempomat.
Czy wystarczy mi tylko chinski vcds ? Czy cos jeszcze jest potrzebne ?
Diagnostyka itp
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Re: Diagnostyka itp
Wystarczy ryżowy VCDS np. 15.7.0 jest w miarę młody, tzn. ogrania auta do sierpnia 2015r.
Re: Diagnostyka itp
jest już temat do tego typu pytań -> vw-diagnostyka/jaki-interfejs-kabel-vcds-vag-com-t143.html
PS. Aby uniknać niepotrzebnych nieporozumień, proszę poczytaj na przyszłość regulamin pkt. 4 - jak poprawnie tytułować wątek
