Co może być. Podczas jazdy na trasie i przyspieszaniu nagle spadła moc (jakby sie turbina wyłączyła) po czym stwierdziłem że zaczął sie filtr dpf wypalać. Ale po wypaleniu nie ma tej mocy co byla. Po podpięciu vcds nie ma żadnego błędu na żadnym ze sterowniku. W blokach pomiarowych w 075.3 mam wartość 5. W 108.1 - 90ml. 108.2 -7.2 108.3 - 0.0
Co może być nie tak czy możliwe że się coś rozszczelniło w układzie dolotowym że nie wytwarza dobrego ciśnienia?
CBAB 140km spadek mocy
miron012
- Auto: VW golf 6
- Engine: CFFB 20 140km
- Localization: Rzeszow
Re: CBAB 140km spadek mocy
Witam. I co laren0 rozwiązałeś problem ?
U mnie winna była gruszka turbiny. Najłatwiej sprawdzić przy pomocy dużej szczykawki i kawałka przewodu. Była nieszczelna jak zaciągało sienpowietrze to słychać było że ciągnie lewe powietrze. Wymieniałem sam 2 godziny roboty ustawienie cięgna za pomoca vcds w bloku 120 wartość po odpaleniu na niskich obrotach ma być 0.76
