Witam.
Zakupiłem uzywanego z Belgii Golfa z 1.6TDI Bluemotion.
Nie wiem czy tak powinno wyglądać,ąl przy jeżdzie i na postoju maksymalne obroty dochodza tylko do ok.2500
Czy ktoś spotkał sie z takimi objawami?
Podczas jazdy lub postoju obroty silnika nie wyższe niż 2500
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: max obroty
Masz mieć przy jeździe do dyspozycji pełen pakiet obrotów, jeśli dochodzą tylko do 2,5tyś to znaczy że silnik pracuje w trybie awaryjnym...
romko35
- Engine: 1.6 TDI Bluemotion
- Localization: zachodniopomorskie
Re: max obroty
Witam.
Dzięki za odp.
Do tych obrotów autko jeżdzi ok,przyspiesza dobrze .
Pozatym nic nie zapala się na desce,że jest tryb awaryjny.
Najlepiej będzie chyba podpiąć i sprawdzić czy są jakieś błędy.
Dzięki za odp.
Re: max obroty
sprecyzuj - czy podczas jazdy tez nie mozesz uzyskac wiekszych obrotow?
bo podczas postoju to normalne, u mnie jest tak samo.
- marmi
- Mieszkaniec
Re: max obroty
Podepnij kompa sprawdź dokładnie, bo jest też opcja że licznik masz strzelony, nie ma opcji takiej żeby się kręcił do 2,5 tylko...
Na postoju jak najbardziej nie pójdzie więcej bo jest limiter obrotów.
romko35
Re: max obroty
w trakcie jazdy też tylko do 2.5 tyś.
romko35
Re: max obroty
kamill1991 pisze:sprecyzuj - czy podczas jazdy tez nie mozesz uzyskac wiekszych obrotow?
Witam.
Skoro też tak u Ciebie jest,to jaką prędkość uzyskałeś największą?
Re: max obroty
romko35 pisze:kamill1991 pisze:sprecyzuj - czy podczas jazdy tez nie mozesz uzyskac wiekszych obrotow?
Witam.
marnon
- Auto: vw golf 7 variant
- Engine: 1.6TDI 110KM
- Localization: slask
Re: max obroty
udało Ci się rozwiązać problem ? u mnie w plusie 2.0 TDI CR z DSG jest obecnie tak że na zimnym po odpaleniu jest ok 1000 obrotów i silnik jest zamulony, kręci do max 2500 obrotów ... zaczęło się tak dziać po wymianie rozrządu :
- słaby akumulator ? zbyt małe ładownie może powodować wzrost obrotów tylko dziwne te obroty max
- czujnik temp. cieczy?
takie dwa tropy udało mi się znaleźć na necie, mam VCDSa ale błędów nie pokazuje, dziwi mnie fakt że zaczęło się tak dziać po wymianie rozrządu... ponoć jest ustawiony prawidłowo.
ktoś może dać jakiś trop ?
