Cykanie po odpaleniu przy zimnym silniku
tomek16
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 TDI
Localization: Srem
Post autor: tomek16 »
Jestem nowym posiadaczem Golfa VI TDI 1,6 105KM z DSG.
Od razu po odpaleniu i tylko przy zimnym silniku słychać w miarę miarowe cykanie. Po dodaniu gazu cichnie, podczas jazdy nie słychać, po rozgrzaniu silnika problem znika.
Co to może być?
R.T
Engine: 1.6 TDI 77 kw
Localization: podkarpacie
Re: Cykanie po odpaleniu przy zimnym silniku
Post autor: R.T »
Są tu ludzie którzy mogą ci pomóc musisz bardziej sprecyzować pytanie,np jak głośno cyka z kąd dobiega itp
tomek16
Engine: 1.6 TDI
Localization: Srem
Dźwięk dobiega z okolic skrzyni biegów. Szczególnie na zimnym silniku. Po rozgrzaniu problem znika.
Niestety potwierdzone przez mechanika - dwumasa.
