Syczy i upuszcza ciśnienie przy przyspieszaniu
Mazaki
Auto: GTI
Engine: 2.0
Localization: KRK
Post autor: Mazaki »
Witam.
Ostatnio zaczął narastać u mnie problem syczenia.
Na początku myślałem, że winowajcą jest zamontowana wkładka Pipercross.
Niestety problem narasta. Z lekkiego Pffff, przy odpuszczeniu gazu w odpowiednim monecie, teraz syczy i parska przy każdym mocniejszym dodaniu gazu.
Dźwięk jest dokładnie identyczny jak przy aucie z Blow Off, tyle że ja go nie posiadam, a auto jest jeszcze serią :twisted: .
Słychać ewidentnie jak narasta ciśnienie i przy odpuszczeniu gazu, bądź jak skrzynia zmieni bieg następuje charakterystyczny dźwięk upuszczenia powietrza.
Pytanie co to może być i czy mocno się tym przejmować ? Błędów żadnych nie wywala, ewentualnie co zlogować i gdzie doszukiwać się problemu ?
Adamm
Auto: VW Golf 5 GTI DSG
Engine: BWA 250 KM
Localization: PDP
Re: Syczy i upuszcza ciśnienie przy przyspieszaniu
Post autor: Adamm »
Zawór DV do sprawdzenia, moc jest?
Mazaki
Auto: GTI
Engine: 2.0
Localization: KRK
Wydaje mi się, że jest,jakiegoś znaczącego spadku mocy nie odczułem.
Obstawiałem jakąś nieszczelność w układzie, ale wówczas podejrzewam, że by pokazało błąd lub nawet przeszło w tryb awaryjny. DV da się sprawdzić za pomocą kompa, czy jedynie organoleptycznie ?
R.T
Engine: 1.6 TDI 77 kw
Localization: podkarpacie
Post autor: R.T »
na 100 % nieszczelność w układzie turbo sprawdź może tylko opaski , a potem węże gumowe często pękają,miałem tak w TDI żadnych błędów i spadków mocy tylko ten syk jakby się nagle włączał nadmuch w kabinie na full
