Klamka zewnętrzna nie otwiera się zawsze
pawcio0000
- Localization: Poznan
Witam mam taki problem ze gdy chce otworzyć drzwi pasażera od zewnątrz to nie zawsze się chca otworzyć.Klamka normalnie chodzi gdy ją ciągne ale drzwi otwieraja sie za drugim albo trzecim razem(mim ze auto jest otwarte) Wiem ze w golfie iv była taka rgulacja bo miałem ten problem tezw iv wystarczyło z boku drzwi gdy były otwarte wyregulowac taka srubkę .Czy w golfie vi tez taka regulacja wystepuje?
