1.4 TSI 122 KM zawór upustowy blow-off Forge
Jak w temacie. Zainteresowałem się pomysłem założenia zaworka/dostawki, która z fabrycznego boschowskiego DV (Diverter Valve) robi hybrydowego blow-offa, który daje całkiem mocny i fajny dźwięk charakterystycznego pssst. Kosz nie jest duży, ale ciekawi mnie efekt końcowy i natura techniczno-estetyczna takiego ruchu.
Czyli m.in;
- Czy nie będzie zmian w reakcji na pedał gazu,
- Czy nie będzie błędów w ECU,
- Czy nie będzie checków,
- Czy podczas montażu dokładki nie wpadnie nic nawet małego w sensie ciała obcego do turbo i nie uszkodzi go (wiem, że należy zachować największe środki ostrożności, ale niechby dostało się choć małe ziarenko piasku do turbo, to wiadomo co z nim zrobi),
- Czy śruby trzeba dokręcać z określonym momentem obrotowym, czy też po prostu na oko, aż dojdą do oporu.
Efekty są fajne, bo oglądałem filmiki na youtube.
Co sądzicie?
Uprzedzając pytania. Wiem, że 14tsi122 syczy wykorzystując seryjny zawór DV, ale syk ten jest niezbyt głośny, a można by go zdaje się prostym ruchem wzmocnić.
W moim seryjny DV syczy tak:
https://www.youtube.com/watch?v=cuZ3K1N45t4
Czyli m.in;
Co sądzicie?
jarekbarcaaa
- Gadatliwy
- Auto: golf 6
- Engine: 1.4 tsi 122 km
- Localization: rybnik
Re: 1.4 TSI 122 KM zawór upustowy blow-off Forge
a po co to jest? zeby Ci turbo bardziej syczało? jak tak to wg mnie głupota;/ ,ale kazdy robi co woli:D
Nie turbo, tylko zawór dv, nie wiesz co to, to się doedukuj. Jak masz 1.4 tsi, to wiesz, że seryjny zawór dv syczy , lecz niezbyt głośno, można ten efekt zwielokrotnić. Sam odgłos jest bardzo ciekawy i cieszy ucho przy opuszczonej szybie, gdy podpompujesz suszarkę, zrobi się trochę ciśnienia i zawór je upuści.
Tyle 14tsi122 na forum, a nikt nie da własnej opinii. Na razie jest to w fazie rozważań i zbieram opinie.
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Mi się "sssssssyk" podoba pod warunkiem, że jest to "syk" tak jak np. w tej subarynce
a nie jest taki wycie/skomlenie jak w tym Audi (nawet na końcu filmiku operator kamery nie wytrzymał i upuścił powietrze w postaci śmiechu)
alternatywnym rozwiązaniem (zamiast montować BOV) jest taki zestawik
forum-vw/off-topic-czyli-wszystko-pozostale
To z tym audi widziałem- śmieszne.
To z civiciem nawet nie skomentuję, bo jak w aucie bez turbosprężarki ktoś ma odgłos typu bov, to jest jak baba z kaktusem.
A tutaj mówimy o takim odgłosie. Dokładnie ten zawór (przejściówka/hybrydowy zawór, połączony z fabrycznym boschowskim diverter valve):
https://www.youtube.com/watch?v=-kKtbB7NDtQ
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Engine: CAVD
Jeżeli chcesz znać moje zdanie, to ten głoś ... jest ucięty? Syyyyczy bez "yyczy"
. Ja wole nie mieć nic niż tylko namiastkę
, no ale to tylko moje zdanie
jarekbarcaaa
- Gadatliwy
- Auto: golf 6
popieram kakaruto!!:)
tmk84
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0tsi
- Localization: Krakow
mam taki adapter założony w 2.0tsi GTi
po przebiegu ok 10000km nie zauważam żadnej zmiany w pracy jakiegokolwiek elementu silnika , wyskakujących błędów itp
, motaż do 2.0 był banalnie prosty na forum golfmk6.com możesz znaleźć przewodnik krok po kroku.
co do dźwięku to chyba muszę nagrać i wrzucić filmik i będzie po problemie ,
na innym forum też wszyscy się dziwią "po co?" "głupota" itp - nie chcesz nie montuj , problem z głowy
według mnie dźwięk i wrażenia z jazdy są GENIALNE - co ciekawe przy spokojnej jeździe zaworek nie pracuje i go nie słychać w ogóle , przy ostrej jeździe syk jest na poziomie imprezy albo nawet lepiej - byłem zszokowany że jest aż tak głośno - nie wiem jak będzie w 1.4
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Engine: CAVD
tmk84 pisze:co do dźwięku to chyba muszę nagrać i wrzucić filmik i będzie po problemie ,
Koniecznie nagraj i zamieść tu, będziemy mieli do porównania z dźwiękiem z 1.4 jak tylko benchmark zdecyduje się i założy
tmk84 pisze:na innym forum też wszyscy się dziwią "po co?" "głupota" itp - nie chcesz nie montuj , problem z głowy
Chyba małe nieporozumienie, bo ja nie uważam że to głupota i po co to montować. Mi również ten głos się podoba, od momentu jak go pierwszy raz usłyszałem w kolegi subarynce. Ja po prostu uważam że syk z filmiku, zamieszczonego przez benchmarka, jest jak dla mnie niefajny - ale to nie oznacza że jestem przeciwnikiem BOV.
Jeżeli Ty twierdzisz że masz identyczny i jest fajny, to albo filmik przekłamuje albo w 1.4 to jak dla mnie nie za fajnie słychać.
tmk84
- Engine: 2.0tsi
no muszę stwierdzić że jest duża różnica między 1.4 a 2.0 jak dla mnie na korzyść 2.0 dźwięk jest bardziej soczysty ,mocny , głośniejszy (nigdy do tej pory nie oglądałem filmików z 1.4)
muszę się zebrać i w końcu ten filmik nagrać
Tmk84, gdzie kupowałeś? Jak z montażem? Odpowiesz na moje pytania z pierwszego postu?
tmk84
- Engine: 2.0tsi
znalazłem fartem na allegro , montowałem u zwykłego mechanika - bez problemu - tylko trzeba mieć sprawne ręce bo jest w cholere mało miejsca - nie wiem jak w 1.4
pisałem wyżej odnośnie pytań
