Witam bardzo serdecznie!
Zakupiłem niedawno golfa 6 gti 2010r z uszkodzonym przodem. Pytanie dotyczy xenonów w tym modelu. Czy w gti to był standard? Rzekomo mój mechanik nie widzi instalacji elektrycznej do spryskiwaczy lamp przednich. Twierdzi, że xenony mogły być dołożone przez użytkownika. Powiem jeszcze, że kupiłem auto ze stanów, ale produkcja to Wolsburg i niby jest to wersja europejska. początek vin wvwed7aj6aw.... Pozdrawiam
czy w golfie 6 gti xenony są fabrycznie montowane?
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Re: czy w golfie 6 gti xenony są fabrycznie montowane?
Xenony, raczej nie są w podstawowym wyposażeniu - zerknij tu -> vw-mk6-profil/golf-vi-2-0-210-km-gti-2010-bialas-by-azssms-t2115.html, chyba że kolega robił downgrade
'Spryski', też mi się wydaje, że były jako dodatek.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2016, 21:40 przez kakaruto, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukasik69
- Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
- Engine: 2.0 tdi i 1.4 tsi
- Localization: Slask
jeśli kolega ma auto na USA to oni nie mają tam zazwyczaj spryskiwaczy, brak takiego obowiązku w przepisach, dodatkowo często nie mają regulacji.
- MiR
- Auto: Golf 6
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: WLKP
Najprościej będzie podjechać do ASO i sprawdzić po numerze VIN czy posiadał ori xenon lub też skorzystać z dekoderów numeru VIN w internecie ; ) Ja ostatnio oglądałem ori GTI z USA i był tak biedny, że aż w szoku byłem.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Żaden golf VI nie mial w standardzie xenonów, szczególnie w stanach, sprawdź po vin co było w aucie i po kłopocie...
Spryskiwacze są tez w zwykłych lampach na h7
Wysłane z mojego SM-N910C
- lukasik69
green pisze:Spryskiwacze są tez w zwykłych lampach na h7
Mak napisał, że w jego aucie nie ma instalacji pod spryski więc info, że do zwykłych lamp są spryski niewiele mu pomoże
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Yyyyyy. Sprawdź na wlepce w aucie albo w książce ?
Muchxa
- Niemowa
- Engine: 2.0 TSI CCZB
- Localization: Dolmośląskie
Zmiana fabrycznych skrętnych bi-xenonow na osram LED.
Witam, czy jest możliwa taka modyfikacja? Jak się za nią zabrać? Jak zrobić ten downgrade? Co dokupić?
Szukam kogoś kto wie coś na ten temat lub robił podobna modyfikacje. Jaki jest koszt takiej wymiany?
