Demontaż klamki zewnętrznej vw golf vi
pawcio0000
- Localization: Poznan
Witam jak wymontować zewnetrzną klamkę od strony kierowcy?Trzeba siągać boczek czy od frontu drzwi sie dobrac?
paww18
- Sprzedawca
- Engine: CAYC
- Localization: Dolny Slask
Re: Demontaż klamki zewnętrznej vw golf vi
Nie musisz nic rozbierać Kolego. Demontujesz zaślepkę wkładki zamka. Sciagasz na boku drzwi gumową zaslepkę, wykręcasz torxa a pozniej go wciskasz - to luzuje zapadkę ktora trzyma wkładkę zamka. Wyjmujesz wkładkę a pozniej wyjmujesz klamkę. Ogolnie 3 minuty roboty.
