Akcja serwisowa - optymalizacja zarządzania energią
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Localization: mazowieckie - WWL
Post autor: amargro »
Akcja nr 24CP
Data rozpoczęcia: 26.08.2016
Aktualizacja jednostki sterowania - optymalizacja zarządzania energią akumulatora.
Jeśli dobrze zrozumiałem w ASO: aktualizacja chyba modułu BCM, akcja dotyczy nie tylko mk7.
Na razie nie zaobserwowałem widocznych symptomów ewent. zmian.
