Kolejna turbina 1.4 tsi 122 caxa
Author
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 Tsi 140 km
- Localization: Pyskowice
Witam od roku mecze sie z błędem p0299 po diagnozie w aso wymienili turbo na podobno nowe przejechałem 1500 km znowu zapalił sie check z p0299 posprawdzali wszystko i doszli do wniosku ze jakaś uszczelka i lewe powietrze protestowali mówili ze ok wyjechałem zrobiłem 70 km i znowu błąd pokazuje na sterowniki p0299 mowila ze wymiana turbo jest to możliwe zeby turbo siadło przy 1500 km ?
- Auto: Golf VI OCTAVIA
- Engine: CAYC 1.5 DADA
- Localization: Tychy
Re: Kolejna turbina 1.4 tsi 122 caxa
sam widziałem osobiście taki sam przypadek, okazało się że było ciało obce w dolocie, nie udolni mechanicy nie wyczyścili wszystkiego dokładnie i stało się tak jak opisujesz po wymianie turbiny znowu to samo, okazało się z w nowej turbinie zmieliło łopatki
Author
- Auto: VW Golf 7
To co zrobić ? Gwarancje mam tam a oni wszystko Wiedza lepiej maja swoje "procedury " mówią ze musi byc błąd ba stałe a on mi sie wczoraj np sam skasował na sterowniku po podpięciu kompa nic nie było dzis podpinam jest znowu teraz mielilem auto przez 30 min do odcięcia na kilku biegach i nic nie wywaliło
czyli teraz auto działa normalnie masz pełen zakres mocy?
Author
- Auto: VW Golf 7
Tak tylko jak go przegonie to podepnę vcds i czasem pokazuje p0299 ale nic nie czuje zeby było coś nie tak
sprawdź zawór turbiny
