Odglosy na obrotach.
Perelka
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Wielkpolskie
Post autor: Perelka »
Witam. Przy dodawaniu gazu i puszczaniu mniej wiecej od 1500-1800 obrotow slychac dziwne odgłosy jakby bylo cos niedokrecone nie wiem w srodku to slysze i pod maska tez to słychać za kazdym razem jak obroty wchodzą na ten pułap. Nie traci mocy ani nic tylko poprostu cos slychac i nie moge dojść skad to idzie myslalem ze to turbina ale to gdzes wyzej wydaje mi sie.
Miał ktoś cos kiedys podobnego? Albo domysla sie co to moze byc?
falcon5
Engine: 1.4 TSI 160 KM
Localization: Slaskie
Re: Odglosy na obrotach.
Post autor: falcon5 »
Witam, udało ci się rozwiązać ten problem?
u mnie mam to samo
A może ktoś inny miał podobny problem?
