gdzie sprawdzić jaki posiadam moduł komfortu
wdawid1982
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Localization: wielkopolska
Post autor: wdawid1982 »
Mam pytanie, gdzie sprawdzić jaki posiadam moduł komfortu odpowiedzialny min. za multifunkcję i tempomat. Brakuje mi tych rzeczy chciałbym dołożyć, a nie wiem czy nie zacząć od modułu komfortu. Ewentualnie jakie są wersje modułów.
Dziękuję i pozdrawiam.
Auto: Golf VI
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Re: Moduł komfortu
Post autor: Arek_VI »
W Golfach VI nie ma modułu komfortu. Multifunkcja i tempomat sterowane są ze sterownika kierownicy.
wdawid1982
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Re: Moduł komfortu
A w VII nie sprecyzowałem, chodzi o najnowszego golfa...też zależy to od sterownika kierownicy? I pytanie jak sprawdzić czy ewentualnie obsłuży te dwie opcje...
damiandmbk
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Warszawa
Re: Moduł komfortu
Post autor: damiandmbk »
Musisz sprawdzić wersję Gateway'a - Low, Mid lub High. Zalecam kupno wersji High jeżeli chcesz multifunkcję i tempomat. Po wymienie Gatewaya musisz do kogoś podjechać aby zdjąć Safe CP w ODIS'ie.
Wersję Gateway'a sprawdzisz w VCDS'ie lub możesz go całego wyciągnąć lub po prostu zrobić mu zdjęcie z lampą błyskową i zobaczysz jaki ma kod napisany na sobie - znajduje się nad pedałem hamulca i gazu. Jak się położysz i spojrzysz od spodu to nad srebrną kolumną kierowniczą. Gatewaya można wyjąć bez rozbierania jakichkolwiek elementów, trzeba tylko mieć sprawne ręce.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: Moduł komfortu
Post autor: BRUNO55 »
damiandmbk pisze:Musisz sprawdzić wersję Gateway'a - Low, Mid lub High. Zalecam kupno wersji High jeżeli chcesz multifunkcję i tempomat. Po wymienie Gatewaya musisz do kogoś podjechać aby zdjąć Safe CP w ODIS'ie.
No właśnie wymieniłem Gateway-a na 7N0... J i po wyłączeniu zapłonu na wyświetlaczu zegarów pojawia się komunikat jak na zdjęciu. Instrukcja bardzo lakonicznie mówi o tym w aspekcie immo. Wszystko działa auto odpala i nic się nie dzieje no i błędów nie ma. Komunikat ten mi nie przeszkadza ale dobrze by było aby znikł.
Czy można go jakoś wyłączyć za pomocą VCDS-a ?
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Re: gdzie sprawdzić jaki posiadam moduł komfortu
Post autor: greg2 »
z tego co pamietam to chodzi o podwojne ryglowanie drzwi, czyli jezeli kogos zamkniesz w aucie to nie otworzy drzwi od srodka i stad ostrzezenie
Ostatnio zmieniony 04 sty 2018, 16:03 przez greg2, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: Wielkopolskie
Post autor: seba »
Dokładnie tak jak kolega pisze, ostrzeżenie takie. Też się zdziwiłem po wymianie gateway’a. Jak wyłączysz podwójne ryglowanie to znika.
Localization: CRY
seba pisze:Dokładnie tak jak kolega pisze, ostrzeżenie takie. Też się zdziwiłem po wymianie gateway’a. Jak wyłączysz podwójne ryglowanie to znika.
Człowiek się uczy całe życie. Dzisiaj trochę poszperałem i dość sporo na ten temat jest napisane na forum SKOD-y. W 2011 roku cały koncern VAG wprowadził dodatkowe zabezpieczenie auta w postaci podwójnego ryglowania. To spowodowało że VAG podniósł swoją rangę dotyczącą fabrycznych zabezpieczeń. Działa to faktycznie fajnie bo po jednym naciśnięciu zamykania na pilocie nie można żadnych drzwi otworzyć od wewnątrz natomiast jak zamykanie z pilota naciśnie się dwa razy to auto jest zamknięte ale od wewnątrz można otworzyć drzwi.
seba tylko gdzie się to podwójne ryglowanie wyłącza ?
Bo podwójnym naciśnięciu pilota jest to wyłączone tylko chwilowo. Póżniej wraca.
