Wymiana CASE kluczyk Golf 6
Uwaga:
Post autor: UserRetired »
Tak jak w temaci,e wymieniał ktoś już case od kluczyka !? Kiedyś to przerabiałem ale nawet na youtube nie ma o tym wiele. Wiem że jest trzpień ale jak rozłożyć case bez uszkodzenia imobilajzera ?
Może ma ktoś już doświadczenie !?
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Re: Wymiana CASE kluczyk Golf 6
Post autor: maverick »
Nie da sie wymienic obudowy.Immo tam jest na stale.Teoretycznie,to nawet otworzyc sie tego nie da bez uszkodzenia.
mowa o takim czymś
czy może ktoś pomoc jak to zmienić ? rozmawiałem z elektromechanikiem i powiedział tylko wymiana case
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
maverick pisze:Nie da sie wymienic obudowy.Immo tam jest na stale.Teoretycznie,to nawet otworzyc sie tego nie da bez uszkodzenia.
strzał w kolano, jak nie robiłeś, to nie pisz bzdur
kluczyk rozbierzesz, trzpień trzeba wepchnąć do środka
nie do końca, tylko po kawałku i sprawdzać czy da się rozłożyć kluczyk
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
maartinj pisze:
Nie unos sie tak,bo zmarszczek dostaniesz.
Nie wiedzialem,ze trzpien trzeba wepchnac,tylko bez jego dotykania go rozbieralem.
no Panowie ja mam coś takiego ale nie wiem jak to wygląda w praktyce
Auto: VW
Localization: PL
mariuszdlu pisze:no Panowie ja mam coś takiego ale nie wiem jak to wygląda w praktyce
...wygląda jak na filmie , tylko sugeruje więcej ostrożności
maartinj pisze:...wygląda jak na filmie , tylko sugeruje więcej ostrożności
no tyko z tego co zrozumiałem on to wyciąga a nie wbija...
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
Pisze z Tapatalka i nie widzę filmów ale wymiana kluczyka to banał. Dokładalem funkcje PANIC. Jeden ale to obudowa z ali z przyciskiem do PANIC jest ciut inna a dokładnie miejsce na crypto. Oczywiście z crypto jak z jajkiem
tberent pisze:Pisze z Tapatalka i nie widzę filmów ale wymiana kluczyka to banał. Dokładalem funkcje PANIC. Jeden ale to obudowa z ali z przyciskiem do PANIC jest ciut inna a dokładnie miejsce na crypto. Oczywiście z crypto jak z jajkiem
a hmmm a masz może jakiś film albo MAKE YOU SELF ?
no Panowie przyszedł case....
teraz delikatnie jak chłopaki pisały wbijać trzpień.
przeszczep udany :-)
Karel Golft
Engine: TSI
Localization: warmińsko-mazurskie
Post autor: Karel Golft »
a gdzie kupiłeś ten case? mam podobny problem i przymierzam się do tego samego "zabiegu". jakieś wskazówki z własnego doświadczenia?
Wróć do „Pozostałe”
