Kontrolka CHECK ENGINE + błąd P2111
Kolele
Engine: 1.6 TDI CAYC
Localization: Warszawa
Post autor: Kolele »
Wczoraj w trasie wyskoczyła mi kontrolka check engine , sprawdziałem programikiem Tarque Pro i pokazało Throttle Actuator Control System - P2111. Czy to jest jednostka sterująca przepustnicą ? Przejechałem jeszcze koło 130 km i żadnych spadków mocy nie zaobserwowałem ,samochód jechał jak wcześniej. Czy trzeba wymieniać całą przepustnicę czy tylko jakiś sterownik ? czy można na tym jeszcze trochę pojeździć, bo akurat potrzebuję jeszcze pojechać w parę miejsc czy trzeba to pilnie wymieniać ? Z góry dzięki za odpowiedź.
