Witam! Vw golf mk6 2.0 tdi 140km
Panowie następujący problem pojawił się kilka tygodni temu. Dzieje się tak czasami.
Gdy odpalam auto biegi strasznie ciężko wchodzą . Każda zmiana biegu jest ciężka.
Natomiast gdy zgadze auto biegi wchodzą bez problemu . Po odpaleniu problem znowu się pojawia . Trwa to kilka godzin. Po czym problem znika i znowu auto działa bez zarzutu .
Bardzo bym prosił o pomoc .
Dziękuje
Biegi strasznie ciężko wchodzą
ardian85
- Auto: Vw golf 6
- Engine: 2.0 TDI 140
- Localization: Lnd
Ostatnio zmieniony 14 sty 2017, 00:02 przez ardian85, łącznie zmieniany 2 razy.
ardian85
- Auto: Vw golf 6
- Localization: Lnd
Re: Sprzeglo / biegi od czasu do czasu problem
Wciąż problem się pojawia teraz nawet na dłużej
Re: Sprzeglo /skrzynia biegów pproblem
