Otóż posiadam 2 BCM'y mianowicie 1K0 937 086 oraz 1K0 937 084 D i pytanie wiąże się z tym, czy na obu będzie działać doświetlanie zakrętów oraz czy będzie można zamówić adaptery do w/w lamp aby je zakodować (by nie było choinki). Z góry dzięki za informacje.
Halogeny oraz lampy DEPO
next
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Ostrow WLKP
Witajcie, mam dwa pytania odnośnie halogenów przednich oraz tylnych lamp ledowych DEPO.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Halogeny oraz lampy DEPO
84 nie obsłuży halogenów. 86 zakodujesz żeby nie było błędu aczkolwiek w zestawie lamp powinieneś mieć rezystory i przejściówki ze zwykłej wtyczki na led czyli tzw adaptery
- ryba113
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Do lamp depo nie są potrzebne żadne przejściówki jeżeli posiadasz zwykle lampy.
next
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.6 TDI
ryba113 pisze:Do lamp depo nie są potrzebne żadne przejściówki jeżeli posiadasz zwykle lampy.
Tak posiadam oryginalne lampy zwykłe, lecz chodzi o to czy jeżeli kupie adaptery by wyeliminować te oporniki będzie szło zakodować na BCM'ie 84 i 86(by nie było choinki) I halogeny rozumiem że tylko BCM 86 obsłuży z doświetlaniem zakrętów.
- ryba113
- VIP
Tak 86 obsłuży halogeny i kodowanie żeby nie było choinki po pozbyciu się rezystorow. I do tego nie są potrzebne żadne przejściówki. Mam u siebie depo i bcm 86.
next
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.6 TDI
ryba113 pisze:Tak 86 obsłuży halogeny i kodowanie żeby nie było choinki po pozbyciu się rezystorow. I do tego nie są potrzebne żadne przejściówki. Mam u siebie depo i bcm 86.
Okej a jak sprawa wygląda w BCM 84? Halogeny odpadają, lecz jak z depo. Da radę pozbyć się "choinki" ?
- ryba113
- VIP
To się okaże jak będziesz próbował zmienić wartości w bajce 18 o ile dobrze pamiętam, czy przyjmie wpisywanie z ręki czy nie.
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Jeszcze zależy z którego roku jest ten 84 bo nie zawsze zmiana wartości przynosi efekt...
ryba113 ma racje nie trzeba przejściówek jakoś koniecznie po wypięciu oporników zostaje po prostu wolna wtyczka i tyle.
next
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.6 TDI
Golf jest z początku października 2010r.
- marmi
- Mieszkaniec
Powinno pójść, natomiast ja na twoim miejscu zmieniłbym bcm na 86 z obsługą halo, można kupić za grosze...next pisze:Golf jest z początku października 2010r.
next
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.6 TDI
marmi pisze: Powinno pójść, natomiast ja na twoim miejscu zmieniłbym bcm na 86 z obsługą halo, można kupić za grosze...
Okej widzę różnie aukcje i faktycznie nie jest to droga rzecz(jakaś różnica np z literą M?) i czy dużo jest roboty z kodowaniem? Korzystając z okazji zapytam jeszcze jaki BCM obsługuje żarówki ledowe z can busem? 087?
- marmi
- Mieszkaniec
Jesli masz na myśli ledy w tablicy tył to teoretycznie każdy od drugiej połowy 2010r...
Możesz nawet kupić nowego fabrycznie bcm na allegro 087A, B za 200zł...
Kodowanie nie jest trudne masz temat na forum, tak ok 10 minut kodowanie
więcej szarpania z fizyczną podmianą bcm...
next
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.6 TDI
Okej, wszystko już wiem, dzięki. Tylko ten błąd spalonej żarówki w rejestracji mnie denerwuje
Faktycznie może i lepiej wymienić na 086, 087
