Bixenon nie skręca
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Localization: Poznań
Bixenon nie skręca
Post autor: Kubaa »
Problem polega na tym,że po wizycie u blacharza xenony nie skręcają(wyciągał lampy)
Po odpaleniu robią test góra dół, prawo lewo ale już nie skręcają.
[...CIACH...]
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, 14:49 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Regulamin działu pkt. 1
Auto: MK 6 GTI
Engine: 2.0 TSi
Localization: Tomaszow Maz
Re: Bixenon nie skręca
Post autor: koper92 »
moze wyłączył w mfa/vcds
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
koper92 pisze:moze wyłączył w mfa/vcds
Jeżeli robi test lamp i nie wywala błędu to napewno tak jest.
