Gdzie znajduje się osuszacz
Krystias13
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI CZCA
Localization: TM/ŁÓDŹ
Post autor: Krystias13 »
Witam, mam do wymiany sprężarke klimy bo cieknie olej i chciałbym dowiedzieć się gdzie znajduje się osuszacz i czy trudna jest jego wymiana 8-)
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: Osuszacz
Post autor: BRUNO55 »
Krystias13 pisze:Witam, mam do wymiany sprężarke klimy bo cieknie olej i chciałbym dowiedzieć się gdzie znajduje się osuszacz i czy trudna jest jego wymiana 8-)
Osuszacz wygląda tak:
i jest on przy chłodnicy klimatyzacji. Można go kupić np. tu http://www.iparts.pl/czesc/osuszacz-kli ... 60014.html
Wiadomo że najpierw trzeba w warsztacie ściągnąć czynnik chłodniczy jeżeli jeszcze jest.
Następnie trzeba zdjąć przedni zderzak, odkręcić wentylator z osłoną, odkręcić obydwie chłodnice od pasa przedniego, odkręcić przewody klimatyzacji, Odłączyć chłodnicę klimatyzacji od chłodnicy wody. Wyjąć chłodnicę klimatyzacji i odłączyć od niej osuszacz i założyć nowy. Zmontować w odwrotnej kolejności.
Krystias13
Auto: VW Golf 7
Re: Osuszacz
Kurczę myślałem że mniej będzie roboty z tym :/ no nic dzięki za pomoc :)
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: Gdzie znajduje się osuszacz
Post autor: marmi »
Wentylatorów nie trzeba ruszac... demontujesz cały przód i wymieniasz osuszacz, aczkolwiek patrząc na jego cenę i markę lepiej wymienić cała chłodnicę klimy...
Localization: CRY
Jak nie odkręcisz osłony wentylatora to nie będzie dostępu do śrub skręcających chłodnicę wody z chłodnica klimatyzacji.
Post autor: marmi »
BRUNO55 pisze:Jak nie odkręcisz osłony wentylatora to nie będzie dostępu do śrub skręcających chłodnicę wody z chłodnica klimatyzacji.
Wymianiałem u siebie chłodnice klimy...
Chłodnica klimatyzacji jest przykrecona do ic, odkręcasz i masz chłodnice luzem...
Localization: CRY
OK masz rację. Ostatnio miałem wymienianą chłodnicę wody i jak to przeanalizowałem to nie potrzeba odkręcać wentylatora bo dostęp do tych czterech śrub jest od przodu tak jak i do tych dwóch co trzymają całość w poduszkach.
Wróć do „Układ klimatyzacji i ogrzewania”
