dmuchawa wiatrak nie działa
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Localization: kostrzyn wlkp
Post autor: banny_2006 »
mam problem przestała działać mi dmuchawa bezpieczniki dobre na żandym biegu nie działa pomoże ktoś? lub wie ktoś co mogło paść ?
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: dmuchawa wiatrak nie działa
Post autor: marmi »
Opornik dmuchawy zapewne zastrajkował, powinny być zapisane błędy...
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
banny_2006 pisze:mam problem przestała działać mi dmuchawa bezpieczniki dobre na żandym biegu nie działa pomoże ktoś? lub wie ktoś co mogło paść ?
Jeżeli jest to Climatik to najprawdopodobniej rezystor padł lub silnik dmuchawy się zatarł a jeżeli jest to Climatronik to najprawdopodobniej bezpiecznik SC22 bo tu rezystora nie ma.
Ty chyba masz Climatik więc szukaj tak jak napisałem. Oczywiście przyczyn może być jeszcze więcej np wypieła sie kostka od wentylatora (raczej niemożliwe), awaria pokrętła w panelu sterowania. VCDS powinien coś powiedzieć.
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
mam manual ac rezystor jest taki zielony wtyczka napewno sie nie wypieła bo sprawdzałem błędu nie ma żadnego robie test wentylatora i test sie robi prawidłowo a wentylator nie działa...
Localization: CRY
banny_2006 pisze:mam manual ac rezystor jest taki zielony wtyczka napewno sie nie wypieła bo sprawdzałem błędu nie ma żadnego robie test wentylatora i test sie robi prawidłowo a wentylator nie działa...
Rezystor trzeba wyjąc i pomierzyć oporności bo jest tam element zabezpieczający tzw bezpiecznik termiczny. Jak on padnie to lipa. Tu masz schemat rezystora:
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
a jakie powinny mieć oporności?
Localization: CRY
banny_2006 pisze:a jakie powinny mieć oporności?
Tu nie chodzi o oporności tylko o przejścia. Jak bezpiecznik termiczny jest walnięty to nie będzie przepływu prądu. To jest pewnego rodzaju zabezpieczenie na przypadek zatarcia silnika wentylatora aby Ci się auto nie zjarało.
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
rezystor sprawdzony ma ok 0.44 na każdym...a jest cos takiego jak od modułu komfortu mogło się wyłączyć ostatnio grzebałem w vcds i po tym przestał mi działać wentylator...
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
prblem naprawiony jednak to było oprogramowanie musiałem przywrócić ustawienia i dmuchawa działa dzięki na pomoc temat zamykam
