Witam.Odkleiła mi się uszczelka w panoramie ta o nr 14
http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/GOL ... 877/877000
próbowałem dziś ją podkleić taśmą dwustronną 3M ale chyba nic z tego nie będzie.Odkleiła się na zakolu gdzie jest naciągnięta.W ETKA znalazłem jakiś klej i podkład.Może ktoś z was ma jakiś sposób na jej przyklejenie.
Odklejona uszczelka dachu panoramicznego
- Auto: VW Golf 7 variant
- Engine: DADA
- Localization: Bruxelles
