Pali i gaśnie, puszcza dym z wydechu
kumpelek
Engine: 1.6 TDI
Localization: Wroclaw
Post autor: kumpelek »
Witam serdeczenie, mam problem z moim Vw Golgem VI 1.6.TDI 105km
Problem jest w tym wszystkim ponieważ Chiptuning został zmodyfikowany 2 miesiące temu, teraz mam problem z samochodem taki jak Turbina poszła się Je**ć, zostało to zrobione ale dalej jest problem bo samochód pracuje 2minuty i gaśnie oraz puszcza z wydechu bardzo dużą ilość dymu białego..
Ktoś mógłby mi pomóc co może być przyczyną i co jest spie***lone ?? :)
Pozdrawiam Grzesiekk !
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, 15:00 przez kamill, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o nie używanie wulgaryzmów. Zamazanie ich nic nie zmienia.
kowalwalcz
Auto: nie golf
Engine: cayd
Localization: de
Re: Pali i gaśnie, puszcza dym z wydechu
Post autor: kowalwalcz »
Wróć do oryginalnego programu to po pierwsze później patrz jakie są usterki lub zwróć się do osoby która zrobiła ten chłam, chyba jest jakaś gwarancja...
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
A egr się nie zacina?
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Post autor: lkgh »
Problemem nie koniecznie musi byc program. Jestes z Wrocka, masz tam super firme ECU Project. Ja ja polecam w ciemno, ogarneli mi auto kiedy kilka ASO sie poddalo.
kumpelek
Engine: 1.6 TDI
Już wszystko jasne, Egr trzeba było zaślepić(zamknąć całkowicie) lecz teraz problem bo turbo było dobre a poszło do regeneracji, turbo zostało zregenerowane i poszło się..
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
Jak EGR musiales zaslepic tzn ze z autem dalej jest problem :D
green
Auto: GTI
Localization: krk
Post autor: green »
Słownictwo masz slabiutkie kolego...
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
