Stuknięcie podwozia podczas dodania gazu
marcintetra
Auto: vw 6
Engine: 2.0 tdi
Localization: kielce
Post autor: marcintetra »
Witam. Mam problem z moim golfem ze skrzynią DSG. Mianowicie podczas dodania gazu słychac i czuć jedno stuknięcie pod podwoziem z przodu. Dwumasa nowa, gumy ok,przeguby i łączniki także i nie wiem co to jest....myślałem o wymianie śrub w sankach pisze o tym tutaj http://forum.octaviaclub.pl/forum/octav ... daniu-gazu Miał może ktoś z Was taki problem?
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Re: Stuknięcie podwozia podczas dodania gazu
Post autor: lkgh »
hey,
sprawdz czy sruby od mocowan wahaczy sa do konca dokrecone
marcintetra
Auto: vw 6
Engine: 2.0 tdi
Dziękuję za podpowiedź - jak tylko będę mia jak sprawdzę te śruby....dam znać czy pomogło.
