Golf 6 GTI metaliczne tykanie
Witam! Przymierzam się do kupna golfa 6 gti. Jeden zwrócił moją uwagę. Optycznie bajka, jazda próbna także bez zarzutów. 2010 rocznik, 144000 km przebiegu i 20000 km temu wymieniany rozrząd. Jedynie niepokoi mnie dźwięk silnika, tzn. metaliczne tykanie. Liczę na Waszą poradę, czy warto inwestować w niego.
- puceek
- Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
- Engine: 2.0 TFSI
- Localization: dkl
Re: Golf 6 GTI metaliczne tykanie
Taka charakterystyka tego silnika, moim zdaniem nie masz sie czego bac, tylko sprawdz dobrze jego przeszlosc
- melon84
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Lublin
puceek pisze:Taka charakterystyka tego silnika, moim zdaniem nie masz sie czego bac, tylko sprawdz dobrze jego przeszlosc.
Twój tak tyka? w moim nic takiego nie słychać...
- puceek
- Engine: 2.0 TFSI
- Localization: dkl
Moj poprzedni jak najbardziej tykal, obecny tez tyka (choc nieco inaczej, bo to inna budowa silnika) - moze nie az tak glosno jak na filmie, ale tak naprawde ciezko stwierdzic. Z reszta, bylo juz o tym: mk6-problemy-usterki/cykanie-silnika-t2887.html
- martiso
- VIP
- Auto: I30N FastBack PERF.
- Engine: 2.0T-GDI 280KM
- Localization: Wlkp.
... maska do góry i posłuchaj co tyka ...
mi też tykał ... okazało się że tak ma być
zobacz mój temat - może to to... u mnie to tak charakterystycznie tykało/cykało:
mk6-problemy-usterki/co-to-za-czujnik-troche-terkocze-t2715.html
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Pisałem o tym, po jakimś czasie przy pracy na jałowy załącza się zawór od recyrkulacji par z paliwa do zbiornika z aktywnym węglem. To normalne.
Bartel95
- Auto: VW Golf
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Piotrkow Trybunalski
U mnie to samo. Podobno tak ma być 😀
