Brak świateł
redthemission
Auto: Be golf 6 kombi
Engine: 1.6 tdi
Localization: Pyrzyce
Brak świateł
Post autor: redthemission »
Wiatam.problem polega na tym że znikły mi swiatla:
Brak
Brak halogenowe przód
Brak świateł cofania.
Spotkał się ktoś z takim czymś?
Podkreślę że biorąc manetke od świateł długich nie ma zadnej reakcji ale jak przytrzymam do siebie zapala się kontrolka i światła dzialaja.pozdrawiam
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Re: Brak świateł
Post autor: jarekgk »
Prawdopodobnie masz uszkodzoną manetkę, ja tak miałem kiedyś w oplu (chyba taka sama zasada działania jest).
Spróbuj odchylić manetkę od siebie i zobacz czy światła zaświecą.
Jaką masz manetkę, z tempomatem czy bez?
---- to nie dział sprzedaży !!! ---
redthemission
Engine: 1.6 tdi
Re: Brak świateł
Jak wezmę od siebie to nie ma żadnej reakcji.
Wersja z tempomatem.i tempomat dziala
Engine: 2.0TDI DTUA
Re: Brak świateł
Podpinałeś pod VCDS-a? Sprawdzałeś błędy?
redthemission
Engine: 1.6 tdi
Re: Brak świateł
Żadnych błędów.
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Warszawa
Re: Brak świateł
Post autor: greg2 »
moze cos w bajcie 18 sie przestawilo, byc moze ktos tam grzebal
Robertt0
Engine: 1.6 TDI 105 KM
Localization: podkarpacie
Re: Brak świateł
Post autor: Robertt0 »
[...CIACH...]
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Re: Brak świateł
Post autor: greg2 »
Robertt0 nie dubluj tematow
