Dziwne dźwięki z przedniej osi, (DSG?)
Jorzel12
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.4 tsi
- Localization: Lublin
Witam, w moim golfie występują dziwne dźwięki, występują one przy zmianie biegów i dochodzą z przedniej osi auta, czasem przy ruszaniu samochód cały drży, słychać zmiany biegów. Słychać je również na wybojach takich jak leżący policjant czy kostka brukowa... Załączam filmy dla zobrazowania
