Posiadam ori VCDS, chciałem sprawdzić ciśnienie sprężarki i temperaturę na parowniku przed napełnieniem klimy.
Niestety bloki pomiarowe są nieaktywne.
Jak inaczej można to sprwadzić? Przez security access (niestety VCDS nie podpowiada kodu)..
Może ktoś pomóc?
Pozdr.
nieaktywne bloki pomiarowe w klimatyzacji
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Re: nieaktywne bloki pomiarowe w klimatyzacji
meansures block 08 jest niekatywny od tego masz drugi blok pomiary rozszerzone...
michael_1
- Engine: 2.0TDI
- Localization: Warszawa
W pomiarach rozszerzonych jak wybieram które ma pokazywać to wyświetla B/D przy wszystkich
