dzwiek z lewego wywietrznika
Auto: VW Golf 6 GTD
Engine: 2.0 TDI 170km
Localization: PL
Post autor: Mars »
Jakos mniej wiecej z wywietrznika od strony kierowcy dochodzi dziwny dzwiek (dzwiek jakby niedokreconej srubki), slychac go glownie przy jezdzie na kostce. Ciekawostka jest fakt ze w touranie slyszalem podobny dzwiek. Ktos mial moze podobny przypadek? Przeszukalem caly dzial i nie znalazlem odp :/
