Witam jakis czas temu pojawily sie w moim samochodzie dziwne stuki z okolicy skrzyni biegow, za niedlugo oddaje moje auto do mechanika, lecz wolalbym zebyscie sprawdzili to na wlasne ucho poniewaz nagralem filmik tego zjawiska. Najbardziej slyszalne na zimnym silniku po rozgrzaniu troszke zanika ale dalej slyszalne a przy wcisnietym sprzegla zanika, czy to juz czas wymiany dwumasy? co wydaje ten dzwiek? pozdrawiam
golf 6 2009 2.0 81kw/110ps dziwny dzwiek
Re: golf 6 2009 2.0 81kw/110ps dziwny dzwiek
To co nikt nie wie o co tu moze chodzic?
- funo97
- Engine: 2.0 TDI 140 KM
- Localization: Lodz
Jak dla mnie to padnięta dwumasa
